Дайте советы по ремонту Volvo FH12 1998 г.в. !!!!!!!!!!!
Колькасць постаў — 9
Подскажите, как снять тормозные колодки заднего моста желательно в последовательности Volvo FH12 1998 г.в.?
И из-за чего руль вправо вращается легко, а влево до половины нормально дальше тяжело ?
На счет руля ,-когда усилие прилагаете вибрация идет по рулю?
По рулевой воздух в системе.Курите букварь.По колодкам,отжать пружину и вынимать,независимо от последовательности.Только как без центровки назад устанавливать?Фиг у Вас получится.Езжайте линять на сервис.Хотя и после сервиса,бабка надвое сказала.
Николай.
Незнаю о какой центровке идет речь но легко сымаются и ставятся и тормоза отличные.Испытано на двух машинах.И без сервиса.
В очередной раз снимете и очень удивитесь в разности износа колодок.А рулевое прокачивается по талмуду так,руль до упора в лево и открыть пипку на ГУРе.
Николай.
а фильтр ГУРА пробовали менять?
Подскажите пожалуйста в чем причина! Подвели на голове трещетки, тормозит передняя левая и задняя левая. Чего не тормозят остальные? Если переднюю трещетку отпустить, не тормозит вообще.
Здраствуйте подскажите как меня круглие кольца под колектором на вольво
Ка они правильно вставляютса
Авторизуйцеся для магчымасці адпраўляць паведамленні
Новыя тэмы
Падобныя тэмы
