Её вообще нигде нет, не надейтесь, точно. Её вообще в природе не существует. Даже на сервисе. Там электрики работают исключительно методом тыка.
ПЛОХО. Я САМ ВООБЩЕМТО НЕ ДУРАК,НО ЗДЕСЬ ПОЧТИ БЕССИЛЕН. НАХРЕНА НА ПЕДАЛЯХ СЦЕПЛЕНИЯ И ГАЗА ДАТЧИКИ? КОГО НЕ СПРОШУ,ВСЕ СМОТРЯТ КАК НА ИДИОТА
На педали газа, скорее всего, управление "горным тормозом". А на сцеплении, наверное, и правда что-то с ручником связано. Китайцы- те ещё кудесники. У меня на китаёзе при ВЫКЛЮЧЕННОЙ массе и вынутом ключе работают повороты...
типа нажал педаль-горный тормоз отключаеться? и нахрена ему столько реле и предохранителей?
Типа, горный тормоз перекрывает выпускной тракт при ненажатой недали газа, а при нажатой, соответственно, открывает. А зачем там столько релюшек- так это надо спросить гениЁв- создателей. Я, например, тоже не пойму, зачем к кнопке "аварийки" идёт колодка на 10 (ДЕСЯТЬ!) проводов...
Тогда не знаю. У моего лайнера ручник вообще- гибрид ЗиЛа и "Москвича"- привод тросиками, а механизм с колодками- на коробке передач, блокирует карданный вал- во как.
Ни как не влияет.При включеном стояночном тормозе при срабатывании сцепления должна загорется предупреждающая лампочка на панэли или звуковой сигнализатор.
Кто знает где в Донецке можно установить автономку на FAW 1061 (в кабине места нет)
Можно! и не только в Донецке! Я планирую в ГАЗОН! Купите метров 100-150 кабеля с розетками-вилками + какой-то маслянный радиатор.Подъезжаете к стоянке или заправке, киоску и т.д. за 5-10 грн за ночь подключаетесь...ДА! Только маслянный радиатор ставьте внутри кабины! С ув. Виктор.
КНОПКА НА ТОРПЕДЕ ВКЛЮЧАЕТ ГОРНЫЙ ТОРМОЗ, А В ХОДУ КОНЦИВИКИ НА ПЕДАЛЯХ СЦЕПЛЕНИЯ И ГАЗА ОТКЛЮЧАЮТ ЕГО КОГДА НЕОБХОДИМО!
Все же интересно...Если масленый радиатор поставить не в кабине?! А за бортом лайнера...Температура окружающей среды -подымиться?
